  • Big
    • 6389
    #3351
    Zamieszczone przez natash
    a potem czym najlepiej je zabezpieczyć i nadać im połysku?
    No jeśli chodzi o alumy to nie widze nic lepszego niz przeznaczony specjalnie dla nich wosk Siwsswax Autobahn oraz podkład pod ten wosku czyli Swisswax cleaner fluid
    Warte kazdej jednej zł wyłoznej na nie !! wyobraź sobie że wosk Autobahn potrafi utrzymywać się na felgach (i chronic je przed dostępem syfu) 2 miesiące.
    Czarny Elegance
    • natash
      • 2599
      #3352
      Dobra nadal nie uzyskałem odpowiedzi:
      1) Czy benzyna ekstrakcyjna do usunięcia smoły itd. itp. z karoserii i alufelg to zły pomysł?
      2) Gdzie tanio kupić mikrofibry, gąbki i cały inny niezbędny sprzęt do mycia?
      3) Czy ktoś używa karchera i szamponu przeznaczonego do niego?
      • zak14
        • 605
        Dobry pomysł do karoserii, do felg - próbuj może da radę. Tylko najpierw opłucz myjką a potem trzyj benzyną, bo w odwrotnej kolejności to sobie rys narobisz.
        Ja najniższe ceny na interesujące mnie kosmetyki i akcesoria zwykle znajduję tu: http://showcarshine.pl/. Fibry możesz szukać też w marketach (kiedyś w realu i casto można było kupić takie pakowane po 3 czy 5). Do wycierania nada się dobrze pomarańczowa fibra Jan Niezbędny. Tą gąbkę do rozważasz do mycia ? Jeżeli tak, to zamiast proponuję rękawicę z mikrofibry.
        Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
        • natash
          • 2599
          #3354
          No właśnie na takie info czekałem, co do cen to nie chciało mi się szukać po wszystkich sklepach z pierwszej strony tematu, dzięki za info.
          Nie mogę tylko znaleźć:
          Poorboys Natural Look - plastyki wewnątrz
          Tak to biorę:
          303 Aerospace Protectant - plastyki zewnątrz
          Bilt Hamber Medium - glinka
          Mam gąbki, mikrofibry, płyn do szyb płyn doi alufelg, benzyna ekstrakcyjna :diabelski_usmiech , karcher i szampon oraz Turtle Wax
          [ Dodano: Pon 05 Mar, 12 13:57 ]
          A czy polerować lepiej ręcznie, czy jak jest możliwość skorzystania z wkrętarki lub szlifierki kątowej to użyć ich, jak tak to co by trzeba było do nich dokupić?
          [ Dodano: Pon 05 Mar, 12 14:10 ]
          Np. to:
          http://allegro.pl/gabka-polerska-tar...118720322.html
          • Big
            • 6389
            #3355
            Jesli tak ma to wygladac to .... lepiej ręcznie !!!
            Szlifierka katowa jest do innych rzeczy !! Jeśli maszyna, to musi to być stricte maszyna polerska do aut. dla początkujący hproponuje maszynę typu dual action czyli taka która nie zniszczysz lakieru.
            Czarny Elegance
            • zak14
              • 605
              Nie daj Panie. Narobisz sobie szkód na lakierze - kątówka kręci się za szybko - przepalisz lakier a w najlepszym wypadku narobisz sobie hologramów. Do polerowania mechanicznego tylko polerka i to nie taka chamska z marketu, ale coś z regulacją i najlepiej także stabilizacją obrotów. Rotacyjna lub DA (Dual Action). Jedna z najtańszych spełniających "kryteria minimum" jest tu:
              Używam takiej - ciężka i na pewno nie żaden high-end, ale w amatorskich zastosowaniach się sprawdza.
              Do tego potrzebujesz tarcze oporowe i pady polerskie, więc w sumie jest to już pewna inwestycja, dlatego na początek może lepiej spróbować przepolerować polerować ręcznie UC padem Tricolor.
              • natash
                • 2599
                #3357
                Dziękuje za informację, tak pytałem z ciekawości .
                [ Dodano: Pon 05 Mar, 12 14:44 ]
                Dobra to jeszcze jedno debilne pytanie :P. Jak wyprać użyte raz mikrofibry do polerowania wosku?
                • zak14
                  • 605
                  Dobra to jeszcze jedno debilne pytanie . Jak wyprać użyte raz mikrofibry do polerowania wosku?
                  W pralce. Możesz użyć dedykowanego środka do prania fibr. Niektórzy polecają mydło biały jeleń (mi się nie sprawdza), więc używam małej ilości zwykłego proszku do prania i jest ok.
                  • natash
                    • 2599
                    #3359
                    Temperatura 90C czy 60C? Obroty 1000?
                    • Big
                      • 6389
                      #3360
                      ja piorę w 40 stopniach. Wirowanie na maxa.
                      Czarny Elegance
                      • zak14
                        • 605
                        Zamieszczone przez Big
                        Ja też, no chyba, że piorę Eurow-a, to wtedy obroty do 800, bo kłaki mi gubi
                        • natash
                          • 2599
                          #3362
                          Tutaj ten środek jest jako do wnętrza... zgłupiałem...
                          • zak14
                            • 605
                            Nie pękaj, na 100% do plastików zewnętrznych (grill, czarne listwy) jest bardzo skuteczny. Po prostu w ShowCarShine występuje w wielu kategoriach. Ja daję go też czasami na oponki, w moich zastosowaniach jest istotnie trwalszy od Nielsena Brilance.
                            • demmsi
                              • 966
                              Natash wosk kup :P Ten turtle wax to nie wosk :P
                              Jak już wyczyścisz dobrze lakier to kup se ten wosk za 5 dych a efekt przy niebieskim lakierze będzie piorunujący. Z tanich wosków można wziąć autoland ultrawosk.
                              Daj poźniej fotkę z umytego i wysprzątanego auta to ocenimy :diabelski_usmiech
                              • natash
                                • 2599
                                #3365
                                demmsi który wosk proponujesz za 5 dych?
                                • Big
                                  • 6389
                                  #3366
                                  szczerze mówiąc, to ja nie widze dobrego wosku do 50 zł. Na niezłej klasy wosk trzeba wyłozyć min. 90-100 zł
                                  Czarny Elegance
                                  • demmsi
                                    • 966
                                    Za 6 dych można wyrwać nattys paste blue wax :diabelski_usmiech ale nie bede agitować :P
                                    Starczy na jakiś czas :szeroki_usmiech
                                    • Big
                                      • 6389
                                      #3368
                                      Zamieszczone przez demmsi
                                      Za 6 dych można wyrwać nattys paste blue wax ale nie bede agitować
                                      Nie no spoko. Przecież o to tu chodzi żeby pisać i dyskutować.
                                      Ale to jest jakis tester, czy też puszka o normalnej pojemności ?
                                      Czarny Elegance
                                      • zak14
                                        • 605
                                        Tester to też na początek może być dobry pomysł. A jak kolega już zasmakuje, to i na większą puchę na pewno budżet wyskrobie. Byle oryginalny, a nie jakiś "roztopek" (czyli dzielony przez sprzedającego na mniejsze opakowania, po wcześniejszym rozgrzaniu, które IMHO częściowo degraduje taki wosk).
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #3370
                                          Zamieszczone przez zak14
                                          Myslę, że nawet bardzo dobry, bo pokaże koledze jakie efekty można uzyskać dzięki zastosowaniu prawdziwych kosmetyków
                                          [ Dodano: Pon 05 Mar, 12 20:08 ]
                                          A jesli już mowa o testerach, to ciekawe propozycje ma też Dodo Juice np. wosk blue velvet 30 ml. za 45,90 zł
                                          Czarny Elegance
                                          • przemek88
                                            • 613
                                            #3371
                                            proponuję dołożyć dwadzieścia złotych a będziesz miał dobry wosk w przystępnej cenie
                                            Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                            • zak14
                                              • 605
                                              Zamieszczone przez przemek88
                                              Albo ten - trwały, uniwersalny (na felgach też się dobrze trzyma), puszka nigdy się nie kończy:
                                              • lu5asz
                                                Panowie,ulozylem sobie taki zestawik,co zmienic,a co zostawic.Auto nowe,czarny lakier.
                                                1 szampon MEGUIARS GOLD CLASS
                                                2 cleaner MEGUIARS DEEP CRYSTAL STEP 1
                                                3 glinka BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT
                                                4 wosk COLLINITE 476
                                                5 do szyb SHOWCarShine Perfect Vision
                                                6 do szyb RAIN-X
                                                7 plastiki MEGUIARS ULTIMATE PROTECTANT
                                                8 recznik FLUFFY DRYER
                                                9 mikrofibry,aplikatory,CHENILLE MICROFIBER WASH MITT(rekawica do mycia)
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  #3374
                                                  W sumie to wezmę ze znajomym na próbę wosk i glinkę, koszty to zawsze na pół, a może zasmakujemy w tych cudach .
                                                  Glinka:
                                                  Bilt Hamber Medium 200gr, 100gr powinno starczyć na 3 razy dla każdego.
                                                  Wosk i tu pojawia się pytanie, ja niebieskie auto, on czarne:
                                                  Na ile użyć starcza 100ml wosku? I który z powyższych brać? Koszt max. 100 zł za puchę, ale taką co 2 osoby mogłyby przez jakiś czas używać.
                                                  • Big
                                                    • 6389
                                                    #3375
                                                    uuuu albo i jeszcze dłużej A tak na poważnie to spokojnie na 2-2,5 roku woskowania auta wielkości O II co 2 miesiące ci taka puszka wystraczy.
                                                    Czarny Elegance
